17.8.2009, 23:10
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 |
Д713,
Цитата для измерения миллиом нужно что-то более спецовое,а для LC хватает китайской мыльницы,плюс-минус "лапоть" в нашем деле позволительно. Он меряет ещё и ESR. И потом я его ведь хочу сделать не строго для того чтоб сверкальники ваять... (с этими китайцами скоро это не выгодно будет..), а есть необходимость в таком приборе и для других приложений.. Есть у меня китайский LC - метр, но хрен его знает, что-то не внушает.. Есть и совковый, хороший девайс (был в своё время), но сдох, а тама милион микросхем и электролитов, ну его.., не охота чинить... В общем, при наличии платы..., почему не собрать.. А вот платы такие, да ещё качественно сделать с утюгом.., вряд ли получится.. А вобще..., дело вкуса.. Наверное буду по тихоньку собирать (если плата будет).
-------------------- Дорогу осилит идущий...
17.8.2009, 23:18
на внутренности можно глянуть? Если успею снять выложу, срочно собираюсь на выезд. Собственно, то что внутри уже выкладывалось- ATX@ATX, с управой на 3845 по среднему, аля Telvin, плюс AF, AS, HS и sleep. Нижняя крутилка регулит величину заброса HS и AF, вплоть до отключения оных. В общем, при наличии платы..., почему не собрать.. Сергей76 утюгом делал и ничего, работает. Сообщение отредактировал golub - 17.8.2009, 23:27 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
17.8.2009, 23:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Наверное буду по тихоньку собирать .. скажу по секрету-собирать средства измерения-неблагодарное занятие,лучше заработать денег и купить. дешевле будет. какой смысл "по тихоньку" собирать Tektronix? самое дорогое в нашей жизни-это время. через пару лет наступит заветный момент,когда Слава скажет-"я его собрал!". а что дальше? ну перемеряет ESR всех своих кондеров,опять же-для чего?? Сообщение отредактировал Д713 - 18.8.2009, 3:26 |
18.8.2009, 6:14
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
[quote name='golub' date='17.8.2009, 23:18' post='100948']
Если успею снять выложу, срочно собираюсь на выезд. Собственно, то что внутри уже выкладывалось- ATX@ATX, с управой на 3845 по среднему, аля Telvin, плюс AF, AS, HS и sleep. Нижняя крутилка регулит величину заброса HS и AF, вплоть до отключения оных. golub весьма симпатичный пупсик! и в принципе и надписей не надо и так все смотрится и еще-бы вашу управу глянуть на 3845 по среднему если можно конешно С уважением [quote name='DANTIST' date='17.8.2009, 20:12' post='100925'] Добрый всем вечер! На 165-й странице я выкладывал печать по схеме Кольта. С божьей помощью наконец-то удалось получить хорошую плату. Кстати, с третьего раза. Практически без дефектов. Мужичок один принес с типографии хорошую глянцевую бумагу, тонкую. Здесь есть фотка платы после ксерокса. Она, правда, чето слегка запузырилась после ксерокса. Думал, пропала. А отпечаток получился класный. И еще несколько фоток процесса монтажа. Если кому интересно. Дроссель пока не установлен. Останется испытать. Ключи стоят HGTG30N60A4. Транс я мотал немного раньше под 60PD1 и частоту 50кГц. Е65 15х5. Если все будет хорошо, попробую приподнять частоту. DANTIST молодца ! а аппаратик на 100\120 ампер раcщитываешь? Сообщение отредактировал RUN1 - 18.8.2009, 6:16 |
18.8.2009, 6:22
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
самое дорогое в нашей жизни-это время. через пару лет наступит заветный момент,когда Слава скажет-"я его собрал!". а что дальше? ну перемеряет ESR всех своих кондеров,опять же-для чего?? И тогда уже вооруженный новым прибором приступит к сборке сварсчника предварительно перечитав форум и еще раз продумав конструкцию. |
18.8.2009, 8:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата самое дорогое в нашей жизни-это время. через пару лет наступит заветный момент,когда Слава скажет-"я его собрал!". а что дальше? Вообще-то это простая конструкция не требующая настроек долгими бессоными ночами является весьма простой конструкцией "выходного дня" и собирается за пару дней при наличии комплектухи и в хозяйстве оч. нужная весчь. И мерять ей мелкую СМД-шную рассыпух весьма удобно. А сделать плату даже лутом не вопрос. Ошибок в печати и монтаже нет, обсосался на форуме не хуже бармалейника. |
18.8.2009, 9:44
Д713,
Цитата какой смысл "по тихоньку" собирать .. Ну, блин.., Вы и фрукты.. (Шутка..)Чего не скажешь что хочется сделать.., ответ один: а нафига тебе оно надо?! ![]() Ну хочется мне иметь такой приборчик, а покупать Tektronix, денеХ не хватит...
18.8.2009, 12:24
Цитата Ну, блин.., Вы и фрукты.. Слава,я ж беззлобно,не обижайся. |
18.8.2009, 14:22
Д713,
Цитата Слава,я ж беззлобно,не обижайся. Дык я тоже..., что я , не понимаю..?!Здесь все свои.., без шуток и жизнь скучна..
18.8.2009, 18:10
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
На Митино Т225-52B стоит 170р мне стало жалко. вот Т250 52B это 12 витков индуктивность на начальном участке порядка 53мкГн конечный ток 200А. Для 225 сердечника загиб начнется раньше.
18.8.2009, 19:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
Нету в закромах Т250-52В, есть T225-52B и T300-52D (тоже удвоенная высота).
А T225-52B , собственно и преобретались для сдваивания, либо по одному, но в спарках. А что это за прога такие красивые кривульки рисует ? |
18.8.2009, 19:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.8.2009 Пользователь №: 15311 |
[quote name='DANTIST' date='17.8.2009, 21:12' post='100925']
Добрый всем вечер! На 165-й странице я выкладывал печать по схеме Кольта. С божьей помощью наконец-то удалось получить хорошую плату. Кстати, с третьего раза. Платы получаются с первого раза, да вот лето обленился совсем можно вашу плату, на которой всё, в lay Сообщение отредактировал олегр - 18.8.2009, 19:18 |
18.8.2009, 19:39
Так на 165ой странице тот файл (не рисунок) и лежит, загляни туда и скачай.
Кстати, ДАНТИСТ, плата хороша, спору нет, но - я так уразумел, что ТГР у вас вместе с БУ стоит? И управу на дрова вы будете длиннющими проводами через всю плату от ТГР тянуть ? Это есть очень не гуд. Лучше перенесите ТГР на маленькой платочке на двух стоечках рядом с дровами, а провода длинные (витые) лучше к ТГР от БУ тяните, чем от ТГР к драйверам. Ну и по разводке БП ТОРа есть вопрос - защитного промежутка между первичной и вторичной частями нету, его пересекают дорожки к оптрону, хотя оптрон можно выше сместить параллельно трансу. И так, по мелочи. Хотя компоновка неплоха, а об аккуратности я вообще молчу - супер. Но ТГР я бы всё таки перенёс, от греха подальше. С уважением. Сообщение отредактировал Levs - 18.8.2009, 19:50 |
18.8.2009, 19:57
18.8.2009, 20:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Мужики подскажите как файл открыть со схемой Электровоза, а то что то уже подзабыл.
18.8.2009, 20:30
Не это я даю 30В на дроссель и смотрю как нарастает ток. T300-52D тоже есть могу мотнуть. Я так и подумал, что это чудный осциллограф для компа. Это,видимо, Гумерова-Зуева приспособа? T300-52D мотните, если вас не затруднит, плизззз. Сообщение отредактировал Levs - 18.8.2009, 21:07 |
19.8.2009, 0:06
Лучше перенесите ТГР на маленькой платочке на двух стоечках рядом Я так думаю что ДАНТИСТ не стал изобретать велик, и заглянул в этот первоисточник.с дровами, а провода длинные (витые) лучше к ТГР от БУ тяните, чем от ТГР к драйверам. Ну и по разводке БП ТОРа есть вопрос - защитного промежутка между первичной и вторичной частями нету, ![]() Я тоже в своих последних конструктивах тяну жгутом от вторички до драйверов, драйвера- святое дело, на отдельных платках на ногах ключей. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
19.8.2009, 6:34
Гумерова-Зуева приспособа? T300-52D мотните, если вас не затруднит, плизззз. Таках не знаю. Вот T300-52D.
19.8.2009, 6:59
Я тоже в своих последних конструктивах тяну жгутом от вторички до драйверов, драйвера- святое дело, на отдельных платках на ногах ключей. Не от вторички до драйверов , а от управления жгутом до первички ТГР . А драйвера вместе с ТГР как можно ближе к ключам . В этом есть смысл , хотя провода с выхода ТГР нагружены на 200 ом ( если драйвера на ключах )то и так неплохо выходит , если провода не слишком длинные . [b] Ну хочется мне иметь такой приборчик, а покупать Tektronix, денеХ не хватит... Чтобы откалибровать измерительный прибор с определенной точностью нужно иметь другой на порядок более точный . Измерительная техника это не сварочник(при всем уважении),где +- квадратный гектар достаточная точность . Правильно говорит Д713 , сделайте сварочник , продайте ,купите Tektroniх ,а потом вооруженный Tektronixom , пр. опытом , и теоретическим багажом сделаете суперсварочник . |
19.8.2009, 9:29
Не от вторички до драйверов , а от управления жгутом до первички ТГР . "На входе стоял швейцар, и всех впускал за рубль. Но если ему рубль не давали, то он всёравно впускал"Ещё один пример, управа на разъёме над оптикой, хорошо видны дорожки от оптики до ключей. ![]() А то что советуете Вы- это вот, китайский бренд, под разными названиями гуляющий по необъятным просторам. ![]() -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 15:09 |
