![]() Взаимозаменяемость компонентов в инверторостроении , Замена IGBT, метод расчёта ферритов(замена на другие), драйвера. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 14.8.2009 Из: Георгиевка Пользователь №: 15278 ![]() |
Уважаемые Форумчане предлагаю в этой теме понятно описать все возможности замены и расчётов радиокомпонентов по разным схемам. Существует много схем Klima, Vandelya, Barmaleya, наработки и модификации других мастеров, все возможности тщательно расписаны в соответствующих темах - беда в том что всех страниц 33 880 практически просмотреть их невозможно, а если ещё скорость интернета низкая... Хочу предложить людям которые имеют запас знаний и сами пользовались методами расчёта ферритов на инверторы, ведь не все имеют возможность заказать\купить необходимый ферроматериал как перерасчитать, у многих есть ферриты с разных строчников, Е-шки но не размерами к требуемой схеме, может кто знает как определить марку феррита, как расчитать индуктивность. Многие хвалят драйвер Multika, возможно у кого дрогнет рука и Он поставит ссылочку в данной теме. У кого что есть пусть выкладывает, пишет, рисует, все обсуждения и настройки будем находить в соответствующих темах.
По схеме Негуляева Полный мост: Взамен ЭПКОСа Е65 можно применить: -три Ш16*20 2000НМ, но лучше, если найдёте 3000НМС(меньше греется) первичка 12 вит D=2,4мм, вторичка 2+2 витка сечением 16мм2 (по схеме Клима) -шесть сердечников от ТВСов 110ПЦ15 число витков как у Негуляева 18 первички и 3+3вторички (делал КТ315) -мой знакомый мотал на 4 ТВС90ЛЦ5(3000НМС) при числе витков 18-перв, 3+3 втор. -аппарат работает. Паралельно ЕБУ-шкам лучше ставить супрессоры(трансилы) 1,5КЕ350СА Перед ЕБУ-шками на силовой провод поставить ферритовые колечки от комповских БП. Взамен IRG4PC50UD смело ставь IRGP50B60PD1 или PD(600в, 150кГц, 390Вт, 75А) Вот что есть по ферритам: Сообщение отредактировал Dmitriy1973_20 - 24.9.2009, 22:06
Dmitriy1973_20, про ферриты лучше сослаться на http://www.ferrite.com.ua/products.html . Там очень много справочной информации .
Абзац про 100грн. лучше удалите... Сообщение отредактировал кабельщик - 15.8.2009, 21:02 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 ![]() |
Цитата Многие хвалят драйвер Multika, возможно у кого дрогнет рука и Он поставит ссылочку в данной теме. Дрогнула. Ставлю. ![]() Это на сайте Мультика - http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8 Это на сайте Володина - http://valvol.flyboard.ru/topic5.html Денег не нужно. ![]() P.S. Только драйвера Мультика желательно пользовать с раскачкой от Большакова (Bigson) Сообщение отредактировал Levs - 15.8.2009, 13:05 |
Все Даты- шиты качаем на шару тут:
http://www.efind.ru/ в отделе документация Сообщение отредактировал yjriy - 15.8.2009, 14:41 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
скачать журнал "Радио" и другие ( Новости Электроники, Радио-конструктор, Радиоаматор, Радиодело, Радиолюбитель, Радиомир, Ремонт и сервис, Ремонт электронной техники, Схемотехника )
можно здесь: <a href="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://www.ddrservice.info/catalog/Journals/Radio/" target="_blank">http://www.ddrservice.info/catalog/Journals/Radio/ </a> ******** расчитать трансформатор по любой топологии от флая до моста можно здесь: <a href="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html" target="_blank">http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html</a> , прога выдает расчет транса на заданную частоту под все типоразмеры феррита которые существуют, +можно добавить в базу расчета данные своего нестандартного транса (например из 6 строчников). ******** программа ViperSoft предназначена для расчета флаев на м/с семейства Viper (аналог ТОР) находится : http://www.st.com/stonline/products/famili...e/vipersoft.exe , полезна тем, что при расчете транса для флая можно менять частоту от 50до 200кГц (перетащил бегунок частоты и тут же увидел как поменялись числа витков транса), что есть очень удобно, расчитанный транс можно использовать и в БП на ТОР и на UC3842+FET, и в других конструкциях Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 15.8.2009, 17:50 |
А вот по этой прямой ссылке завсегда можно скачать самую последнюю версию PI EXPERT без нудной регистрации -
http://mktg.powerint.com/mk/get?_A=10035&_U=10001 |
Levs, полезная ссылка...
Power Integrations Inc с подозрением относится к желающим скачать софтину и в форме регистрации не просит разве только размер трусов. Из-за этого куча народу так и не попользовала фирменный калькулятор ИБП на ТОРах... |
Levs, полезная ссылка... Power Integrations Inc с подозрением относится к желающим скачать софтину и в форме регистрации не просит разве только размер трусов. Из-за этого куча народу так и не попользовала фирменный калькулятор ИБП на ТОРах... Я сам был в их числе, сколько не пытался, так меня там и не зарегистрировали. Пришлось искать другие пути. ![]() ![]() |
Levs, полезная ссылка... Power Integrations Inc с подозрением относится к желающим скачать софтину и в форме регистрации не просит разве только размер трусов. Из-за этого куча народу так и не попользовала фирменный калькулятор ИБП на ТОРах... Я вроде давал ссылку на нормальный софт ![]() ![]() ![]() -------------------- На абордаж!
А здесь проcмотрев статейки можна разобраться как читать даташити (в основном к ключам касается) особенно кому с английским натяжно.
Характеристики IGBT модулей Каталоги продукции, правда немного устаревшие: Internation Rectifier ссылка IXYS ccылка конденсаторы HITANO ccылка расчет дросселя ccылка Сообщение отредактировал Wiew - 16.8.2009, 1:08 -------------------- На радио:
Кто ответит - можно ли использовать для трансформатора ферриты от телевизоров (ТВС) соединяя их, тяжко найти их Е65 или Ш20_28, равно как и кольца К45, на рынке много ТВСов, вот что есть о их магн. проницаемости
ф600 - ТВС-А, ТВС-В фМ2000 - ТВС-110АМ, ТВС-М, ТВС-110А, ТВС-110Л1 М2000НМ - ТВС110АМ, ТВС-110ЛА, ТВС-Л2, ТВС-110П2 М2000НМ-7 - ТВС-90П3 М3000НМ-1 - ТВС-90ЛЦ2 3000НМС - ТВС110ПЦ15 Сообщение отредактировал Dmitriy1973_20 - 24.9.2009, 21:40 |
можно ли использовать для трансформатора ферриты от телевизоров (ТВС) соединяя их а почему б и нет!? [attachment=5090:Радио В. Володин.zip] сердечники из магнитных материалов основные характеристики магнитомягких материалов Сообщение отредактировал Wiew - 17.8.2009, 1:38 -------------------- На радио:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.4.2009 Из: САМАРА Пользователь №: 14054 ![]() |
в резонансник твс110ла 4шт ток 160А работают 3 аппарата больше года без нареканий
твс90пт15 и подобные от 3усцт по 6шт ставил в косой тоже нормально |
Вырезка из статьи (не помню где выкопал) по расчету RCD снаббера:
Основной задачей RCD-цепочек R5C4VD3 и R6C5VD6 является снижение динамических потерь на транзисторе в момент его выключения (обычно время выключения транзистора на порядок больше времени включения и поэтому потери в момент выключения гораздо больше чем при включении). Исходя из сказанного конденсатор С4(С5) должен шунтировать ключевой транзистор в течении времени спада тока. Например, для IRG4PC50U время спада tf =120nS(типовое значение при температуре кристалла 150гр.С). Если инвертор работает на индуктивную нагрузку (ток во время выключения практически не меняет своего значения) и максимальный ток равен 46.7А, то емкость конденсатора можно найти по формуле C=Iмакс*tf/Uп=46.7*120*10-9/220=0.025мкФ (считаем, что Uп под нагрузкой составляет 220В). В оригинальной конструкции уже стоял конденсатор 0.03мкФ (3*0.01), который и решено было оставить без изменений. Зная ёмкость конденсатора и частоту коммутации F можно определить мощность рассеиваемую на резисторе R5(R6) - Pr=F*0.25*Uс2*С=30000*0.25*2202*0.03*10-6=11вт. Резистор выбирается из соображения TRC=R*C<<0.5/F. При этом резистор должен иметь достаточную величину, чтобы при открытии транзистора ток через него не превысил максимально допустимый. Разумеется, RCD-цепочка способствует уменьшению перенапряжений, возникающих в схеме при неудачной компоновке и большой индуктивности рассеяния трансформатора, но лучшим способами борьбы с перенапряжениями всё же надо признать продуманную компоновку. Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 14.9.2009, 16:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 6:39 |
