14.8.2009, 17:41
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Спасибо Basill .
14.8.2009, 17:50
maxx, пожалуйста.
обеспечивается как приемлемая скорость нарастания тока (с учетом того, что в однотактах Кзап<0,5), так и приличная скорость нарастания "пильной" части импульса на выходе Т.Т., обеспечивающая устойчивый процесс преобразования эл. энергии в условиях значительных импульсных помех, к коим так чувствителен CM-ШИМ-контроллер Вот... неплохой ракурс для размышления на тему оптимальной индуктивности дросселя. И ещё один штрих к теме борьбы с шуршавчиками. Ради таких "мелочей" стОит переопатить несколько десятков страниц форума. gyrator, спасибо. |
14.8.2009, 18:36
Basill , Вы хоть прочитали то что цитируете. Там же типо ускориться с ускорением. "так и приличная скорость нарастания "пильной" части импульса на выходе Т.Т". Удачи.
14.8.2009, 18:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
14.8.2009, 19:00
14.8.2009, 19:28
14.8.2009, 19:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
Вы хоть прочитали то что цитируете. А Вы? Скорость нарастания пильной части (пильной-от слова пила), это есть скорость нарастания тока в нак. дросселе di/dt=U/L приведенная к первичке и умноженная на масштабный коэфф. в виде произведения Ктр.т.т. на сопротивление резистора во вторичке Т.Т. Эта скорость, которая определяет амплитуду треугольной части импульсов на выходе Т.Т при одинакой длительности импульсов управления, в значительной мере определяет возможность-невозможность появления дребезга-шуршавчика в схемах с амплитудным токовым управлением (Peak Current Mode Control), что используется в большинстве цитируемых схемулек на UC-шках. Для схемулек с токовым управлением по среднему (Average Current Mode Control), актуальность "приличной скорости" пропадает т.к. упр. сигнал, пропорциональный току нагрузки, сравнивается с "родной" пилой ШИМ-контроллера Сообщение отредактировал gyrator - 14.8.2009, 19:31 |
14.8.2009, 19:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1535 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Вот оно, 20 витков. А не влетит ли оно в насыщение??? при токе допустим в 200А (субьективно мне кажется, что оно маленькое) -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
14.8.2009, 19:48
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
Как ни странно, но так и есть. В россии проблемнее купить нормальный феррит, в малом кол-ве. Предлагают купить сразу лет на 150-200, Такое очучение, что россияне живут не меньше попугаев. И еще чтоб обязательно перевод только от организации. Зажрались, паскуды! |
14.8.2009, 19:48
А не влетит ли оно в насыщение??? при токе допустим в 200А (субьективно мне кажется, что оно маленькое) Та не сильно оно и маленькое - 57,2 мм и высота 25,4 мм. А если влетит, поставим два - их у меня много. Просто, сейчас резонансниками озабочен, а там дросселя нет - удвоитель. |
14.8.2009, 19:54
А не влетит ли оно в насыщение??? при токе допустим в 200А А Вы прикиньте напряженность поля I*W=Lср*H в колечке, посмотрите кривую намагничивания для данного материала и сразу станет ясно, влетит или не влетит. Сообщение отредактировал gyrator - 14.8.2009, 19:54 |
14.8.2009, 20:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
А на железе все равно ловчее! И доступнее и дешевле и предсказуемо себя ведет в наших делах.
14.8.2009, 20:23
Есть ТС-70 хочу использовать для дроселя какой общий зазор надо делать и сколько витков для ~25 мкГн и не будет ли он насыщатся???
14.8.2009, 20:25
'Levs'
Жалко, что у вас нет. [/quote] Приборчик хорош! Сообщение отредактировал RUS5610 - 14.8.2009, 20:26 -------------------- Греется-значит работает!
14.8.2009, 20:27
А Вы прикиньте напряженность поля I*W=Lср*H в колечке, посмотрите кривую намагничивания для данного материала и сразу станет ясно, влетит или не влетит. Я бы с удовольствием бы прикинул!!! только вот как раз всё, что связано с намоткой я считать как раз таки и не умею -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
14.8.2009, 20:27
Есть ТС-70 хочу использовать для дроселя какой общий зазор надо делать и сколько витков для ~25 мкГн и не будет ли он насыщатся??? Сечение керна какое ? Индуктомер есть? Сообщение отредактировал RUS5610 - 14.8.2009, 20:28 -------------------- Греется-значит работает!
14.8.2009, 20:54
Сечение керна какое ? Индуктомер есть? 32Х21ММ Следовательно 6.72 см в квадрате. Индуктомера нЭт -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
14.8.2009, 21:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Я бы с удовольствием бы прикинул!!! только вот как раз всё, что связано с намоткой я считать как раз таки и не умею I-ток (ампер) W-количество витков (штук Lср-длина средней линии сердечника (метров) H-напряженность магнитного поля (ампер на метр) практически-находим H=IW/Lср,по петле гистерезиса данного материала откладываем и смотрим B (индукцию),ну и делаем выводы.. Сообщение отредактировал Д713 - 14.8.2009, 21:40 |
14.8.2009, 21:49
'Levs' Жалко, что у вас нет. Приборчик хорош! Вот такой приборчик, однако, делать нужно - http://pro-radio.ru/measure/6873/ Yuriy меня заразил, да и хвалят его сильно. |
14.8.2009, 23:31
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 16:03 |
