1149 страниц V  « < 171 172 173 174 175 > »
maxx
сообщение 14.8.2009, 17:41
Сообщение #3441
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Спасибо Basill .
Basill
сообщение 14.8.2009, 17:50
Сообщение #3442
Из: Киев
Пользователь №: 10129
maxx, пожалуйста.
Цитата(gyrator @ 12.8.2009, 18:35) *
обеспечивается как приемлемая скорость нарастания тока (с учетом того, что в однотактах Кзап<0,5), так и приличная скорость нарастания "пильной" части импульса на выходе Т.Т., обеспечивающая устойчивый процесс преобразования эл. энергии в условиях значительных импульсных помех, к коим так чувствителен CM-ШИМ-контроллер
Вот... неплохой ракурс для размышления на тему оптимальной индуктивности дросселя. И ещё один штрих к теме борьбы с шуршавчиками. Ради таких "мелочей" стОит переопатить несколько десятков страниц форума.
gyrator, спасибо.
golub
сообщение 14.8.2009, 18:36
Сообщение #3443
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Basill , Вы хоть прочитали то что цитируете. Там же типо ускориться с ускорением. "так и приличная скорость нарастания "пильной" части импульса на выходе Т.Т". Удачи.
Levs
сообщение 14.8.2009, 18:53
Сообщение #3444
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
Цитата(maxx @ 14.8.2009, 17:21) *
yjriy, golub, а можно поподробнее про эти кольца-как их искать, в смысле маркировка или номер какой? По тому, что написал yjriy, ничего в нете неудалось найти.
Maxx, ежели с Украины, то у Терейковского есть и не только эти
maxx
сообщение 14.8.2009, 19:00
Сообщение #3445
Из: Тольятти
icon_smile.gif такое ощущение, что они только на украине и есть, я с центрального поволжья. Ну и ладно, ШЛ меня, как начинающего "сварщика" вполне устраивает.
Levs
сообщение 14.8.2009, 19:28
Сообщение #3446
Из: Одесса
Жалко, что у вас нет. Хорошие колечки.
Вот оно, 20 витков.
gyrator
сообщение 14.8.2009, 19:29
Сообщение #3447
Из: Россия
Пользователь №: 9647
А Вы? Скорость нарастания пильной части (пильной-от слова пила), это есть скорость нарастания тока в нак. дросселе di/dt=U/L приведенная к первичке и умноженная на масштабный коэфф. в виде произведения Ктр.т.т. на сопротивление резистора во вторичке Т.Т. Эта скорость, которая определяет амплитуду треугольной части импульсов на выходе Т.Т при одинакой длительности импульсов управления, в значительной мере определяет возможность-невозможность появления дребезга-шуршавчика в схемах с амплитудным токовым управлением (Peak Current Mode Control), что используется в большинстве цитируемых схемулек на UC-шках. Для схемулек с токовым управлением по среднему (Average Current Mode Control), актуальность "приличной скорости" пропадает т.к. упр. сигнал, пропорциональный току нагрузки, сравнивается с "родной" пилой ШИМ-контроллера icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 14.8.2009, 19:31
OlegarX-RUS
сообщение 14.8.2009, 19:32
Сообщение #3448
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Цитата(Levs @ 14.8.2009, 21:28) *
Вот оно, 20 витков.
А не влетит ли оно в насыщение??? при токе допустим в 200А (субьективно мне кажется, что оно маленькое)
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
bell
сообщение 14.8.2009, 19:48
Сообщение #3449
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Как ни странно, но так и есть. В россии проблемнее купить нормальный феррит, в малом кол-ве.
Предлагают купить сразу лет на 150-200, Такое очучение, что россияне живут не меньше попугаев. icon_biggrin.gif
И еще чтоб обязательно перевод только от организации. Зажрались, паскуды!
Levs
Сообщение #3450
Из: Одесса
Та не сильно оно и маленькое - 57,2 мм и высота 25,4 мм. А если влетит, поставим два - их у меня много. icon_biggrin.gif
Просто, сейчас резонансниками озабочен, а там дросселя нет - удвоитель.
gyrator
сообщение 14.8.2009, 19:54
Сообщение #3451
Из: Россия
А Вы прикиньте напряженность поля I*W=Lср*H в колечке, посмотрите кривую намагничивания для данного материала и сразу станет ясно, влетит или не влетит.
Сообщение отредактировал gyrator - 14.8.2009, 19:54
RUS5610
сообщение 14.8.2009, 20:21
Сообщение #3452
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
А на железе все равно ловчее! И доступнее и дешевле и предсказуемо себя ведет в наших делах.
Греется-значит работает!
OlegarX-RUS
сообщение 14.8.2009, 20:23
Сообщение #3453
Есть ТС-70 хочу использовать для дроселя какой общий зазор надо делать и сколько витков для ~25 мкГн и не будет ли он насыщатся???
RUS5610
сообщение 14.8.2009, 20:25
Сообщение #3454
Из: Оренбург
'Levs'
[/quote]
Приборчик хорош!
Сообщение отредактировал RUS5610 - 14.8.2009, 20:26
OlegarX-RUS
сообщение 14.8.2009, 20:27
Сообщение #3455
Я бы с удовольствием бы прикинул!!! только вот как раз всё, что связано с намоткой я считать как раз таки и не умею icon_sad.gif и незнаю что обозначают данные буквы в формуле support.gif
RUS5610
Сообщение #3456
Из: Оренбург
Сечение керна какое ? Индуктомер есть?
Сообщение отредактировал RUS5610 - 14.8.2009, 20:28
OlegarX-RUS
сообщение 14.8.2009, 20:54
Сообщение #3457
32Х21ММ Следовательно 6.72 см в квадрате. Индуктомера нЭт icon_sad.gif там вроде и зазор не малое значение имеет.
Д713
сообщение 14.8.2009, 21:34
Сообщение #3458
Пользователь №: 10605
I-ток (ампер)
W-количество витков (штук icon_biggrin.gif )
Lср-длина средней линии сердечника (метров)
H-напряженность магнитного поля (ампер на метр)
практически-находим H=IW/Lср,по петле гистерезиса данного материала откладываем и смотрим B (индукцию),ну и делаем выводы..
Сообщение отредактировал Д713 - 14.8.2009, 21:40
Levs
сообщение 14.8.2009, 21:49
Сообщение #3459
Из: Одесса
Цитата(RUS5610 @ 14.8.2009, 20:25) *
'Levs'
Приборчик хорош!
Вот такой приборчик, однако, делать нужно -
http://pro-radio.ru/measure/6873/
Yuriy меня заразил, да и хвалят его сильно.
Levs
сообщение 14.8.2009, 23:31
Сообщение #3460
Из: Одесса
Приборчик хорош!
Дык, у меня и другие приборчеги неплохие. Типа, зарисовался. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 9:18
