=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата ..на ETD59 33 кГц 150А из защиты только два термодатчика 75С на одном ключе и на трансе, как ни странно у транса никаких признаков перегрева, а вот диодам явно было тяжело! весьма показательно. интересно,как Вы умудрились получить 150А с ETD59 на 33 кГц,это ж почти E55? делаю сейчас 120А пупсика в корпусе от упсика,так меньше E65 рука не поднимается. что касается дросселя "на рогах" так ему в принципе ничего не может быть,если сечение меди от 16 мм^2,мотал как-то шинкой 8х2,но эстетический вид не устроил,лента в плане охлаждения вообще не впечатляет. для "трубных" работ ток менее 40А не нужен (да и нужен ли он вообще при сварке электродом?),так что дроссель можно не раздувать и ограничить минимальный ток в задавателе этими же 40А. Сообщение отредактировал Д713 - 10.8.2009, 18:32 |
Приветствую всех!Народ кто пробовал на 35кГц IRG4PC50U на Е70 N87 в стандартный 165 бармалей? Сколько тока можно снять с этого сердечника на этих ключах ?
Цитата Приветствую всех!Народ кто пробовал на 35кГц IRG4PC50U на Е70 N87 в стандартный 165 бармалей? Сколько тока можно снять с этого сердечника на этих ключах ? прога от эпкоса гласит,что в районе 140А,при приличном перегреве. получал 180А на 70кГц на паре в плече IXYS-ов,достаточно долговременно,уже второй месяц где-то на стройках трудится,если до конца августа доживет,то все в норме (в наших крымских степях 40*С забортных-не редкость),вопчем надоел и продан. толян,вроде,и 240А получает,но это с вопросами к нему. Сообщение отредактировал Д713 - 10.8.2009, 19:33 |
Я переделываю свой старенький сварочник,транс на кольцах здоровых сечением как одна шашка ш20-28.Работал на 35кгц с ключами PH50U.Ток 150А давал без проблем,только ключи грелись конкретно.Корпус небольшой транс громадный обдув хреновенький.Сейчас поменял на 50U,транс наверное намотаю на Е70 или на 2Е65.Самое интересное раньше макс ток был 150А а сейчас после замены на 50U выходной ток макс упал с 150 до 50А.Предется наверное шунтом в обвязке поигратся сейчас стоит 1ом а сколько витков точно не помню в токовом.А может на 1 ногу наводки и напиво воздействуют.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
К слову о Sleep... Еще пару лет назад озадачивался, да как то забросил, но вещь оказалась весьма полезная, к тому же автоматом реализуются такие функции как антистик и ограничение ХХ. Кому интересно, мой вариант:
Если 12V достаточно стабильные, то стабилизатор на 9V можно выкинуть и пересчитать делители. Варианты на 5V пока не пробовал, но думаю будут работать так же. |
.Самое интересное раньше макс ток был 150А а сейчас после замены на 50U выходной ток макс упал с 150 до 50А.Предется наверное шунтом в обвязке поигратся сейчас стоит 1ом а сколько витков точно не помню в токовом. косяк появился, однозначно. шунтовой резюк не трогайте. Варианты на 5V пока не пробовал, но думаю будут работать так же. а верхняя схема значит испытана? Сообщение отредактировал Wiew - 10.8.2009, 20:51 -------------------- На радио:
К слову о Sleep... И не плохо по отработке оной фичи, запускать таймер и через пару минут рубить вентиль, дабы не засирать впустую аппарат.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
-а ни кто не занимался защитой по останову кулера?; -третий, обычно жёлтый провод от пеньковского кулера который мы откусываем вроде выход таходатчика или я ошибаюсь?, -может кто в курсах как это работает? я занимался защитой от остановки, но у меня своя схема кулера и защита соответственно под мои кулеры заточена, это раз а во вторых моя схема никого не устроит так как слишком много деталей. если использовать стандартный кулер видится простое решение, сигналом с таходатчика управлять мелким биполярным транзючком, эммитер которого на общий, коллектор на затвор мелкого полевичка, от затвора на + питания резистор килоом на 200 и параллельно затвору кондёр микрофарад на 47. что делать со стоком и куда гнать дальше сигнал индивидуальное дело каждого. Сообщение отредактировал Camelot - 10.8.2009, 22:39 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
на мой колхозный взгляд с остановкой "карлсона" вполне справляется термозащита,как справедливо подметил strannicmd.
только эта термозащита должна присутствовать как минимум в трех точках-пара на ключах и на вых. диодах,и не должна быть условной.. ![]() Сообщение отредактировал Д713 - 10.8.2009, 23:00 |
Wiew, да, уже испытана.
golub, вентелятор у меня включается только после 50*С на радиаторах, и сразу на мах. обороты. Решил не мудрить с плавным или ступенчатым регулиррованием, кроме морального удовлетворения от этого польза маленькая, на мой взгляд. Потому если аппарат в дежурном режиме, то вентилятор и так остановится, как только температура на радиаторах упадет ниже 50-ти... |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Запустил косого с некоторыми новинками. Использовал драйвер IX6R11, и реализовал снижение частоты с 48кГц до 16 в режимах КЗ и простоя.Схема практически не отличается от модели. Реальные номиналы показаны синеньким.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 ![]() |
Если не затруднит практикующих сварщиков ответить на такой вопрос. На токе близком и максимальному варит отлично а на малых и средних дуга слишком длинная и скачет по сторонам. Вобщем варить не возможно. Дроссель перемотал с меньшим количеством витков. Стало лучше немного. Какую мин. индуктивность можно сделать для тока 50-60 А. Сейчас индуктивность 65мкГн.
Вы же наверно пробуете на этих токах обычного бармалея? Так он так и обязан себя вести, тем более на неподготовленном месте сварки. Для таких токов больше подходит управление по среднему току, да ещё с ОС с шунта а не с ТТ. Уменьшайте витки на дросселе до 35-40 мкг, или вводите ОС по напряжению ХХ, но тогда ухудшится поджиг.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Если не затруднит практикующих сварщиков ответить на такой вопрос. На токе близком и максимальному варит отлично а на малых и средних дуга слишком длинная и скачет по сторонам. Вобщем варить не возможно. Дроссель перемотал с меньшим количеством витков. Стало лучше немного. Какую мин. индуктивность можно сделать для тока 50-60 А. Сейчас индуктивность 65мкГн. Во во когда проходит первая ифария о зажонной дуге то второй вопрос встает ребром а где-же качество сварки то вот здесь то и нужно хорошее управление пусть сложнее в реализации чем ст. бармалей но это того стоит яркий пример управа кольт в реализации тв.Golubя кто повторил весьма и весьма доволен я на очереди ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
получить 150А с ETD59 на 33 кГц,это ж почти E55? делаю сейчас 120А пупсика в корпусе от упсика,так меньше E65 рука не поднимается. что касается дросселя "на рогах" так ему в принципе ничего не может быть,если сечение меди от 16 мм^2,мотал как-то шинкой 8х2,но эстетический вид не устроил,лента в плане охлаждения вообще не впечатляет. Готовил транс под сотку, но погонял (поиздевался) на баласте при 140А понравилось и решил поставить в 150ку, за Е70 жаба удушила. Намотан псевдолитцем бутербродом 1-2-1, вторичка в два псевдолитца умотанных бум. скотчем, вышло вроде плоской шинки и мотать очень удобно. Если эпкос N87 то очень даже гуд будет Да полоской 0,7мм на рогах маловато оказалось 12 квадрат всего, больше ленту неиспользую. косяк появился, однозначно. шунтовой резюк не трогайте. Это точно и похоже на переполюсовку транса если использовать стандартный кулер видится простое решение, сигналом с таходатчика управлять мелким биполярным транзючком, эммитер которого на общий, коллектор на затвор мелкого полевичка, от затвора на + питания резистор килоом на 200 и параллельно затвору кондёр микрофарад на 47. что делать со стоком и куда гнать дальше сигнал индивидуальное дело каждого. Интересно, будет время поиграюсь, а сейчас дача-банки-консервы ![]() |
На максимальном токе все отлично и шов хорошо ложится и провар глубокий. И дуга короткая. Если уменьшить индуктивность Дросселя ключам тяжелее не станет? И еще такая мысль может для меньшего тока сделать переключение резистора на т.т с 1.6 на 3 Ом. Или сделать сотку для таких применений? Я думаю всё из-за того что заполнение становится на много меньше чем на максимальном токе.
Коэффициент трансформации уменьшить можно попробывать чтобы снизить напряжение ХХ, а иначе всё равно тянуться будет, поджиг естественно ухудшидся.
А лучше для этих целей полуавтомат, сам о нём мечтаю, но рук не хватает... |
Ну при чём максимальный ток, вам же надо заставить ваш аппарат варить на возможном минимуме 40-50А, когда с ТТ уровень сигнала соизмерим с мусором. Тут конечно многое определяет топология платы и качество монтажа.
Может у меня трансформатор с запасом. Он на 6 ти ТВС 110пц 15 керн 16мм каждый сложенный в шашку. 18х6 . Частоту не знаю хотел 38 кГц 0.45 заполнение. И еще первичиа в два слоя затем вторичка. Тоже наверно влияет? И ещё как называется схема управления Golub а случайно не kosoy120?
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2025, 5:46 |
