2 страниц V  < 1 2
Индикатор диагностики обмоток ИДО-05
сергей_абрамов
сообщение 30.7.2009, 17:28
Сообщение #21
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Цитата(Dubeckiy @ 2.7.2009, 17:02) *
После двух лет эксплуатации накрылся аккумулятор в ИДО -05 .А без него пользоваться прибором довольно некомфортно.Интересно -их продают где -нибуть,?
У нас аккумуляторы сдохли через два месяца, но нам проще мы в помещение работаем, 220 Вольт везде, но аакумуляторы я видел в магазинах электроники.
Удачи.
Dubeckiy
сообщение 9.8.2009, 13:49
Сообщение #22
Пользователь №: 8017
У себя в Калуге не нашёл.
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
сергей_абрамов
сообщение 9.8.2009, 18:43
Сообщение #23
Пользователь №: 16
Возможно дело в том что батарея аккумуляторов состоит из шести элементов, упакованых в во что-то похожее на термоусадочную трубку, может вы её и искали? если разобрать эту батарею аккумуляторов, снять трубку, то можно определить тип аккумуляторов.
Удачи
igorka
сообщение 1.7.2011, 20:10
Сообщение #24
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Цитата(Dubeckiy @ 15.2.2007, 18:59) *
Пробовал от 50 до 180 w штук 300 (обмоточная мастерская ) показывает 99 ,а осцилографом всё нормально.Да и достоверность у него -только на выезд взять, а в мастерской предпочтительнее осциллограф.Может мне такой экземпляр достался? За 12000 руб. ожидал большего.
Может подскажете из практики приборы для диагностики посовершеннее !
Здраствуйте,а могли бы чиркануть схемку или расказать методику проверку осциллографом.Меня есть иногда необходимость тэстить асинхронные бытовые однофазники.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Dubeckiy
сообщение 3.7.2011, 13:04
Сообщение #25
Осциллограф используется специально заточенный под проверку виткового ( СМ-1 , ЕЛ-1 , ЕЛ-15 и др.).
Проверка однофазника несколько затруднительна (необходим доступ к схемным соединениям обмоток).
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 18.5.2013, 9:13
Сообщение #26
Очень хороший ИДО-5 можно определить целостность движка не разбирая. Важно только покрутить ротор поймать наименьшие значения а так очень вещь.
При разабраном стоторе или роторе (маленькие крокодильчики для проверки фазного ротора)зацепил включил 2-3 переключения и ВЕРДИКТ ДА или НЕТ
сергей_абрамов
сообщение 27.5.2013, 19:25
Сообщение #27
Пользователь №: 16
Абсолютно согласен с автором.
SIARHEI
сообщение 23.5.2016, 12:56
Сообщение #28
Пользователь №: 49265
Ребят отзовитесь у кого данный прибор есть. Нужно глянуть номинал резистора (обведено на фото где он был установлен), а то ребята на работе пальнули прибора с блоком питания, вот один не опознанный объект остался.
Сообщение отредактировал SIARHEI - 23.5.2016, 12:57
сообщение 9.10.2016, 9:17
Сообщение #29
у меня стоят по 50.8 Ом, ещё транзистор 815г вылетает и м/с 140уд20а, которая у батарейного отсека
сообщение 9.10.2016, 9:21
Сообщение #30
коричневый измерь и поставь такой же( только 0.5 процентный)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 13:05
