1149 страниц V  « < 164 165 166 167 168 > »
кабельщик
сообщение 6.8.2009, 13:28
Сообщение #3301
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
spesso, golub, вы никогда не покупали новых кулеров? Это паста, которая идет в комплекте ... Из-за высокого содержания алюминиевого порошка хорошо проводит лектричество, потому я ее всегда выкидую (либо отдаю попрошайкам для низковольтных применений - типа на камень компа).
spesso
сообщение 6.8.2009, 15:39
Сообщение #3302
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Непохожа, да слой толстоват. Каждый производитель кулеров ложит свою пасту, вот в первом попавшемся тюбике оказалась не электропроводная паста.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Chaynik
сообщение 6.8.2009, 17:50
Сообщение #3303
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Вот моё знакомство с плёнкой. Там нужно набить руку. В последствии достал стекло тонкое, и стало с ним лучше получаться.
http://valvol.flyboard.ru/topic4-105.html
yjriy
сообщение 6.8.2009, 19:04
Сообщение #3304
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Сухой фоторезист штука хорошая, хотя требует некоторой сноровки. Утюг после него навсегда наверное отдыхать будет. кроме как по прямому назначению. Но жидкий фоторезист гораздо лучше ( Позитив 20), правда цена около 180 гривасов за 200мл. При использовании сухого фоторезиста возможны некоторые локальные отслоения, которые нужно ретушировать после промывки в щелочи.
golub
сообщение 6.8.2009, 19:27
Сообщение #3305
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Нет с таким гамном я кулеры не покупал, но было дело матюкал мазальщиков этим добром.
DANTIST
сообщение 6.8.2009, 20:34
Сообщение #3306
Пользователь №: 8733
Цитата(spesso @ 6.8.2009, 9:18) *
А радиатор чем намазан?
Радиатор залужен сплавом Розе. К нему будет припаян ключ вместе с платой драйверов. Как на фото.
Golub, а ты где пропадал? Шабашил?
Был вопрос, почему ток 140 А, а не 120 при 100% ПВ?
Пока не знаю. Думаю, должно получится.
На днях заходил в магазин сварочного оборудования. Стоит буржуйский сварочник (названия не помню). Маленький. Относительно легкий. 80 А про 100% ПВ. 140 при 20%. Стоит порядка 700$.
Кстати, согласно последним данным, 100% ПВ - это 10 минут или 5?
golub
сообщение 6.8.2009, 20:50
Сообщение #3307
Из: Харьков, пески
Николай Иваныч, ты ж знаешь, я не шабашу, а выезжаю на природу.
Я так понял что ты в отпуске, если в 10 часов на связи был, или в хохляндии неисправные самолёты коньчились?
Сообщение отредактировал golub - 6.8.2009, 21:01
spesso
сообщение 6.8.2009, 21:12
Сообщение #3308
Из: пос. Фёдоровка
Спасибо, я так и предполагал.
DANTIST
сообщение 6.8.2009, 23:14
Сообщение #3309
Не, я не в отпуске. Работаю. Кончились исправные самолеты. Все распродали.
Если у кого есть информация, ответьте. Теоретически мостовой инвертор лучше косого полумоста. Я имею ввиду энергетические показатели.
А практически? У кого-нибудь была возможность сравнить то и то. Я имею ввиду сначала сделать косого, а потом мост. Или наоборот. Попробовать то и то и сказать,- так это ж небо и земля.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал DANTIST - 6.8.2009, 23:17
golub
сообщение 6.8.2009, 23:54
Сообщение #3310
Из: Харьков, пески
Та есть тут yjriy, и косые прошёл и мосты тоже.
Сообщение отредактировал golub - 7.8.2009, 6:17
кабельщик
сообщение 7.8.2009, 8:22
Сообщение #3311
Из: Краматорск
Спасибо, я так даже и не предполагал.
yjriy
сообщение 7.8.2009, 8:48
Сообщение #3312
Из: Харьков
Кстати. Голуб, транс на Моське 168-й протерся бегающим сердечником в катушке, а потом он разделился пополам и всему пришел капут. Потому что китаезы прикрепили охлаждающую пластину на 90градусов нааборот, т. е. половинки кроме клея ничто не держало вместе.
Сердечник протер бумагу на вторичке сверху( 30*0.5 полоса 3 витка). Вчера я его запустил и поварил им постоянкой. Жестковатый аппарат в работе, впрочем как и все прямоходы. Чувстуется на малом и среднем токе
Практически тоже
По поводу мостов: поработав мостом некоторое время брать держак и варить косым нет особого желания, ибо по стабильности и устойчивости дуги их нельзя сравнивать вообще. Даже народ который собирал и пользовался бармалеями на этой ветке, собрав мост и им поработав, мнение несколько меняет относительно первого.
Извините что не в тему.
Сообщение отредактировал yjriy - 7.8.2009, 8:51
sorry
сообщение 7.8.2009, 8:54
Сообщение #3313
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Вот решил показать что у меня получилось, компоновка конечно не очень но главное чтобы работало.
Еще такой вопрос что можно на таком сердечнике сделать, может есть какой опыт. Центральный керн 16х5 мм?
gyrator
сообщение 7.8.2009, 9:01
Сообщение #3314
Из: Россия
Пользователь №: 9647
sorry
сообщение 7.8.2009, 9:27
Сообщение #3315
По поводу сердечника что это планар я знаю. Интересует способ выполнения обморок на нем. Если мотать обычным способом получится много слоев. Что не желательно.
Еще вопрос по рэле заряда. Для сотки на 16 А можно поставить. По току вроде должна работать?
spesso
сообщение 7.8.2009, 13:55
Сообщение #3316
Из: пос. Фёдоровка
Из фольги кольца можно нарезать.
RUN1
сообщение 7.8.2009, 15:08
Сообщение #3317
Пользователь №: 12571
Товарищи специалисты!!! я тут нарыл схемку можно как то ее прокаментировать по какому току организованна ограничение как работает термо защита что за оптрон с выхода ну и вобще смысловая схема или так себе? Буду очень благодарен, а вось что-то путнее всем пригодится icon_smile.gif [attachment=5025:Schemat_invertera.pdf]
Сообщение отредактировал RUN1 - 7.8.2009, 15:15
golub
сообщение 7.8.2009, 15:32
Сообщение #3318
Из: Харьков, пески
Ополяченный телвин в этом ПДФе. Схема по среднему току, уже не раз выкладывалась на этой ветке. От поляков только добавлен темик на замыкание, когда он срабатывает, рубится задание по входу, а через оптрон они определяют наличие КЗ, и также снимают задание до минимума. И ещё они добавили питание оптики на таймере
RUN1
сообщение 7.8.2009, 15:40
Сообщение #3319
golub большое вам спасибо!!! Заинтересовала именно управление по среднему превязанное к uc3845 мож получится качество как у вас в кольте только на 3845
Сообщение отредактировал RUN1 - 7.8.2009, 15:42
golub
сообщение 7.8.2009, 16:11
Сообщение #3320
Из: Харьков, пески
Есть уже печать намалёваная под АТХ@АТХ, да я её фото выкладывал, страниц несколько назад. Если надо могу выложить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 13:21
